首页 机电一体化
主题:【话题】都说机电不分家,我在厂里,电工和机修都像仇人一样,天天都吵架,推卸责任?(20131119)
点击:5911 回复:43
大家讨论一下,都说机电不分家,我在厂里,电工和机修都像仇人一样,天天都吵架,推卸责任?
最后修改:2013/11/20 8:31:21
13-11-18 21:46
引用 拓海科技 在 2013/11/18 21:46:29 发言【内容省略】
管理问题,管理管好了,下面就差不多了!
13-11-18 22:04
其实还是有分工 要明确责任 各坚守自已的岗位 和职责 这样不分就你推他推 反而不好 觉得人多就辞退一些呀 要闹哪样 机修会弄电吗 反正我们这的是不会 如果他去搞 死在哪也是违规操作 工厂可以不负什么责任 负也是要给个名号违规操作 唉
13-11-18 22:06
现在都是数控设备,动不动就是报警,所以一般还是要电工先去判断方便一些,这样电工就要具备一定的机械液压知识。
13-11-18 22:16
在厂里,管理不好就会经常出这样的问题,如果都有吴工的水平,就会减少这样的事情
13-11-18 22:20
这个现象好像比较普遍 也算是中国特色!国企流传下来的恶习!还有就是机修和电工水平相当 都不怎么样!吃不定对方!
13-11-19 06:46
引用 lliu1978 在 2013/11/19 6:46:18 发言【内容省略】
没有一个有拍板能力的主 那当然出现踢球现像啦
13-11-19 07:07
这是普遍现象喽,机和电谁都想自己是机电一体化的领导者。这是可以理解的。所以,机电人员在组织体系上分家,由上一层统一领导平衡关系。除非机电人员本人就是双肩挑(又会机又懂电)。
其实既精通机又精通电的人,才是将帅之才呢。搞机械的人去学电气自动化,而且学懂了。那真的太厉害了。单纯的搞机或者搞电,再精通也都受到专业局限。隔行如隔山嘛。尽管机电不分家。可是专业界限还是很壁垒的。
13-11-19 08:30
技术的领导者没有做好!
13-11-19 08:30
不搞机 只搞电表情
13-11-19 08:37
上一页下一页
