首页 电工技术 电工技术
主题:美的空调维修一例...分享一下
点击:1009 回复:24
冬天气温下降,办公室的空调没法制热,叫我过去看一下(备注:我不是专业修空调的,但习惯被人叫过去修电器),现场情况如下:
空调品牌:美的
空调型号:KFR-72LW/DY-GC(E2)
故障现象:当模式选择在制热模式时,空调无任何反应,但显示正常.无任何故障报警
排除过程:当时去了后,怀疑是保护电路动作,但是拆开后,发现在制冷模式下,各种功能正常,压缩机,4通阀,还有室内室外风机都正常,基本可以排除设备硬件部分的原因.于是开如找呀找,呵呵,找了三个多小时,还是没找到!实在没办法的情况下,咨询了我的老师.老师告诉我,在这么冷的情况下能启动制冷,应当怀疑温度检测原件失效!后来,测了下盘管温度传感器,发现阻值不对,更换一个后,全部正常!
经验分享:如果空调出现故障,显示屏会有显示代码,但在原件失效的情况下,是不会显示代码的!
       如果在碰到这种情况,要注意原件是否失效,还有,以后拆下的旧件可别乱扔哟!
       在不正常的情况,空调的各种表现很重要哟,比如这次,在这种天气(室外温度在10度左右)下,能启动制冷就是个  异 常(刚开始我还认为是空调控制系统正常的情况),这是经验,要积累哟!
13-11-18 16:08
表情
13-11-18 16:14
学习了
13-11-18 16:18
介绍的不错。
电气工作者,特别是年轻时,时常会修些家电什么的;
而且,有的检修经验,具有通用性。
13-11-18 17:16
感温元件正常的话室内温度高于18°C就可以制冷,与室外温度无关。你遇到的情况恰好由于感温元件变值,谎报现在室温几十度以上,怎可能制热呢?如果反过来谎报室温只有几度,那就只能制热了。
13-11-18 18:24
引用 Kate 在 2013/11/18 18:24:04 发言【内容省略】
呵呵,我想说的你都说了,就是这个理。
13-11-18 18:39
记得以前冬天拆机都要用手捂住温度传感器才开始制冷。能后再拆机。
13-11-18 19:18
高手
13-11-18 19:34
学习了
不错的经验分享
13-11-18 21:37
还显示正常?楼主你肯定没有注意温度吧!如果温度传感器出了问题,那显示的温度也就是错误的,一眼就能看出问题来的
13-11-18 21:51
上一页下一页
