首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器多段速一般是如何接线如何设置的
点击:3463 回复:8
变频器多段速一般是如何接线如何设置的?
有点没搞懂,请大侠们讲解一下。
13-11-18 11:22
看一下说明书,这个很简单
13-11-18 12:34
说明书上都有的
13-11-18 14:24
呵呵;高 中 低三个端子就可以组合出8个速度,有些变频器支持4个端子16段速度的;
参数里设定8段/16段每个的频率;
有些变频器还有PLC功能,可以设定每段的运行时间及方向,可以按顺序自动运行;
13-11-18 14:35
还是说明品牌及型号,像明电舍,短接ry0和psi1是一个速度,再将psi2短上是另一速度。
13-11-18 15:02
一般都用端子来控制
13-11-18 16:27
就是端子输入,按照8421的排列有16段速的可编程。这个就得带着具体变频器的说明书来操作。
13-11-18 19:25
买几本变频器初级入门的书来看一下,这个是基本的应用
13-11-19 13:09
好好看手册吧
13-11-19 15:39
