首页 串口通信 串口通信
主题:双绞线传输器特价
点击:1169 回复:0
701TB和811T(R)双绞线视频传输器,可通过五类非屏蔽双绞线( UTP)传送1 路高质量视频信号,标称传送最远距离为1200~ 1500米。本系统分为发送器和接收器两部分,传输距离由机内拨码开关设置。请参考发送器和接收器的拨码开关设置表, 根据实际距离来设置不同的拨码开关组合来达到不同使用距离。长期使用稳定可靠,性能优良、价格低,金属机箱可直接安装于摄像机的防护罩内。采用最选进的防雷击器件,保证了设备的可靠稳定工作。
安装说明:
701TB发送器
1. 将要发送的视频信号( 如摄像头等) 接入701T 的VIDEO IN 座。
2.选定一对双绞线( 必须绞合在一起的一对) 分别接入701T的接线端子的TP+、TP-端子。
3. 电源接入接线端子的DC+ 和 DC-, 电压范围为直流10~ 15V之间, 严禁把电源接入 TP+和TP- 端子上以免造成设备永久损坏。
4. 保护接地端( 大地) 接入接线端子的DC- 端。
5. 按拨码开关设置表正确设置拨码开关(K)位置( 根据距离远近来设置)。
检查:
1. 电源指示灯POW为亮, 电压范围为直流10~ 12V之间。
2. 各种接线端子已拧紧。
3. 保护地的接地端子是否已接。
811R接收器:
1. 按照发送器同样颜色双绞线(必须绞合在一起的一对)分别接入ZY811R 的接线端子的TP+、TP- 端子。
2. 将要输出的视频信号接入811R 的VIDEO-OUT 座。
3. 电源接入接线端子的AC/DC(正负任意接入), 电压范围为直流或交流10~ 24V之间, 严禁把电源接入 TP+和TP- 端子上,以免造成设备永久损坏。
4. 保护接地端(大地)接入接地端子。
5. 按拨码开关设置表正确设置拨码开关(K)位置(根据距离远近来设置)。
接收器检查:
1. 电源指示灯POWER为亮。
2. 视频指示灯VIDEO为亮。
3. 各种接线端子已拧紧。
4. 保护地的接地端子是否已接。
技术指标:
☆   输出电平: 1Vpp/75Ω 全电视信号, BNC 插头
☆   带宽: DC~ 6MHz
☆   微分增益: < 2%
☆   微分相位: < 2o
☆ 信噪比( 加权): 60Db
工作环境及外型尺寸:
☆   输入电压: 10-24V AC/DC, 电流小于60mA
☆   外形尺寸: 110mm*70mm*23mm
☆   工作温度范围: -25℃ ~ +70℃
☆   相对湿度:      0~ 95%( 非冷凝)
注意事项:
☆ 701TB输入电压必须在10~ 12V DC 范围内。
☆ 811R 输入电压必须在10~ 10-24V AC/DC 范围内。
☆   非屏蔽双绞线, 线规为24~ 16AWG( 0.5~ 1.3mm),使用屏蔽双绞线会缩短传输距离。
☆   用来传输信号的双绞线必须绞合在一起,不可分开使用。
☆   设备对静电敏感,严禁自行拆卸或维修。
☆   严禁带电插拔信号接口,以免造成设备损坏。
☆   严禁设备进水。
☆   保护地应接入大地,并且应符合接地要求,特别是室外使用的情况下。
距离拨码开关设置( 见机箱底部)
发送器距离拨码开关
拨码开关 距离
0-300m 300-600m 600-900m 900-1200M 1200m以上
1 OFF OFF OFF ON ON
2 OFF OFF ON ON ON
接收器距离拨码开关
拨码开关 距离
0-300m 300-6000m 600-900m 900-1200m 1200m以上
1 ON OFF OFF ON ON
2 OFF ON OFF OFF ON
3 OFF OFF ON ON ON
4 OFF OFF OFF OFF ON
说明: 拨码开关表为该距离范围内最大距离的最佳设置。由于使用的双绞线缆的差异, 用户可根据实际距离比照显示效果来设到更远或更近的距离挡, 以得到最佳的图象效果。比如超过1200 米, 用户根据不同距离对接收端可组合设置来达到最好的色彩和亮度。
售价:350元一对
联系方式:0513-3567510    13813711273    QQ:271613818   MSN:tqiong2003@hotmail.com表情
05-04-23 09:00
