首页 运动控制 运动控制
主题:那么“速度环”调速度时,也会同时调电流、调转矩?
点击:4420 回复:2
引用 x_p_zhang 的回复内容:
加速度对应力矩,力矩对应电流,而在电流环中,因为电机电感的存在,电流的建立需要时间,电流环带宽越高,这个建立的时间就越短,力矩动态性就越好。
1、这个观点,在运动控制中是个十分错误的观点;
2、 电动机的电感电流,是无功电流,不是转矩电流,“电流环”对这个无功电流无调节作用;
3、“电流闭环”调的是有功电流,即转矩电流;
4、“电流闭环”是怎么调转矩电流的?
5、先说说“转矩电流”在哪儿?
1)举例说,异步交流电机的转矩电流就是转子绕组的电流,它是转子绕组切割旋转磁场磁力线产生的感应电流!
2)转子速度n2与旋转磁场的转速n1同步时,这个感应电流就没有了,转子电磁转矩为零;
3)所以转子的速度n2<旋转磁场的转速n1,转差△n=n1- n2越大,转矩电流越大;
4)由于定子绕组与转子绕组的磁势平衡,所以定子绕组的电流的磁势N1 I1与转子电流的磁势N2 I2总是相等的,所以定子的电流I1跟随转子的转矩电流I2变化,定子的这个电流I1就是转矩电流;
6、“电流环”是怎么调电流的?
1)因为转差△n=n1- n2越大,转矩电流越大,所以“电流环”调节转矩电流的方法就是调转差的大小;
2)举例说,电机的电流大于给定电流时,“电流环”就调低频率f,调低n1,使转差△n=n1- n2,减小,电机电流减小,这样实现电机电流等于给定电流;
3)举例说,电机的电流小于给定电流时,“电流环”就调高频率f,调高n1,使转差△n=n1- n2,增大,电机电流增大,这样实现电机电流等于给定电流;
7、那么“速度环”调速度时,也会同时调电流、调转矩?
1)是的!“速度环”也是调频率f的,也是调转差△n=n1- n2大小的,也是调转矩电流的,只是它调节的目的,使电机速度恒定,电流环是使电机电流恒定而已!
2)举例说,电机的速度大于给定速度时,“速度环”就调低频率f,调低n1,使转差△n=n1- n2,减小,电机电流减小,电机转矩减小,电机速度减小,这样实现电机速度等于给定速度;
3)举例说,电机的速度小于给定速度时,“电流环”就调高频率f,调高n1,使转差△n=n1- n2,增大,电机电流增大,电机转矩增大,电机速度增大,这样实现电机速度等于给定速度;
4)所以速度闭环工作时,也是调电流、调转矩,是电机速度达到需要的速度;
5)所以速度闭环工作时,不需要电流环“帮忙”调电流 ;
6)所以速度闭环和电流闭环用的是“同样的”PID频率调节器,只是给定与检测的对象不同,没有“带宽”等区别!
8、那么交流同步电机、直流电机的“电流闭环”、“速度闭环”也是上面说的情况吗?
1)当然是一样的;
2)举例说交流同步电机:
A、举例说,电机的电流大于给定电流时,“电流环”就调低频率f,调低n1,使功角减小,电机电流减小,这样实现电机电流等于给定电流;
B、举例说,电机的电流小于给定电流时,“电流环”就调高频率f,调高n1,使功角增大,电机电流增大,这样实现电机电流等于给定电流;
3)举例说直流电机:
A、举例说,电机的电流大于给定电流时,“电流环”就调低直流电压,电机电流减小,这样实现电机电流等于给定电流;
B、举例说,电机的电流小于给定电流时,“电流环”就调高直流电压,电机电流增大,这样实现电机电流等于给定电流;
9、只要是调速电机,电流环、速度环都用的是同样的PID调节器,调节过程没有差别,调节物理对象不同而已!
最后修改:2013/11/18 15:36:18
13-11-18 11:16
1、电机调速电路,对电机来说,就是电源,只能起电源的作用;
2、电机的速度、电流、转矩,任何时候都是电机拖动负载运动的原理在起作用;
3、不管是速度闭环、还是电流闭环,都不可能产生超越电源以及电机原理的作用和效果!
13-11-18 23:37
4、速度闭环的硬特性,电流闭环的软特性,是可调电源与电机原理的巧妙结合!这种结合是电源与电机原理的共性,不管是直流电机还是交流电机,不管是异步电机还是同步电机,都是一样的!
13-11-19 10:44
