首页 电工技术 电工技术
主题:检测线路上有无电流流过并且有开关量输出的传感器
点击:2301 回复:13
   汽车灯泡检测线路上,检测灯泡是否发亮,想依据检测线路上有无电流流过,有电流说明灯泡发亮了,无电流说明灯泡没有发亮,不知道选什么样的电流霍尔传感器,要有开关量输出,坛友们有推荐的型号吗,谢谢!
13-11-18 09:03
看上去你是想对汽车加装检测线路?若是生产线检测,有诸多方法,也无需一定要用霍尔元件。
13-11-18 10:13
光电检测好,只是测电流,有电流了,灯不一定是好的
13-11-18 10:42
还有什么方法,说来听听
13-11-18 11:02
引用 lqf1963 在 2013/11/18 10:42:02 发言【内容省略】
支持
13-11-18 12:52
看看是否有电,有电问题就不大
13-11-18 14:26
引用 Kate 在 2013/11/18 10:13:12 发言【内容省略】
是用于生产线上的检测,光电检测的方法,我也想过,但由于空间等因素的限制不能使用,还是用检测电流的方法,有什么好的检测手段吗?谢谢
13-11-19 08:39
数字电流表,带设定点,有输出接口的,既可实时观察电流值也可控制外部电路。
13-11-19 09:09
过流带触点输出的表,有成品买的
13-11-25 20:30
该用户被锁定!
13-11-25 22:06
上一页下一页
