数控论坛
主题:三菱系统故障求助!!!
点击:4439 回复:3
jcpesz
我公司刚买了一台机床,系统使用的是三菱M70系列的,快速移动使用100%的时候就出现S04 电源单元瞬时停电 S01
求解是什么问题,使用25%和50%机床都很正常。谢谢,在线等。
13-11-17 09:28
线头接触不良。紧紧线头。主要是电源方面。其实刚买的机床也可以叫厂家来处理的。
13-11-17 15:26
LIUSHIXIN
电源单元坏了
14-08-09 18:47
不像是电源单元故障 线头松动和过负荷电压过低一般不会这样 应该是速度方面的参数没设好
14-09-03 09:36
人形机器人产业商业化加速 “灵巧手”投资机遇受关注
春晖智控拟购春晖仪表61%股权 本次交易构成关联交易
从标准到实践,多维解码魏德米勒引领直流微网新变革
ODVA第23届年会展望EtherNet/IP和工业自动化的未来
环保装备制造业迈向万亿元级
精度vs成本 摩方精密微纳3D打印助推工业制造向新发展
诺德2025年可持续发展战略:迈向更加可持续的未来
华北工控PPC-3156QP触控平板电脑,可无缝集成于医疗自助终端
