主题:碳刷问题求解
点击:949 回复:15
这个碳刷原先是4个 现在是三个 怎么知道哪一个和哪一个是一组的 如果接到不是一组的会怎样?
最后修改:
2013/11/15 17:04:23
13-11-15 17:01
13-11-15 17:03
徐敏辉
第三张照片左右两个是一组,如果接到不是一组启动电流会变大。
13-11-15 18:42
2个一组为什么会设计3个啊? 假设依次是 1 2 3 4 是12一组还是14一组
电流变大是指的会烧坏?
最后修改:
2013/11/15 19:49:08
13-11-15 19:39
chenqing309
转子引出三根线接的三个滑环上安装碳刷
13-11-15 20:10
这3个碳刷和转子3根线随便接么还是要一一配对
13-11-15 20:24
拓海科技
这个是三组的,一般都是行车主钩电机用的,给转子通三相电,各相用两个碳刷主要是接触面大一点
13-11-15 20:32
这3个碳刷可以随便接还是要和转子一致
13-11-15 20:35
asls1780rm
每排那两个是一组,就是按照你第三张照片那么接的。3列对应的是转子3相绕组。另外你这滑环改吹吹灰了,要不容易短路
13-11-15 22:07
这是台旧设备放好久了 我把第1组碳刷的线接到第2或者第3组碳刷上都可以么?
13-11-16 10:56
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
