主题:碳刷问题求解
点击:949 回复:15
这个碳刷原先是4个 现在是三个 怎么知道哪一个和哪一个是一组的 如果接到不是一组的会怎样?
最后修改:
2013/11/15 17:04:23
13-11-15 17:01
13-11-15 17:03
徐敏辉
第三张照片左右两个是一组,如果接到不是一组启动电流会变大。
13-11-15 18:42
2个一组为什么会设计3个啊? 假设依次是 1 2 3 4 是12一组还是14一组
电流变大是指的会烧坏?
最后修改:
2013/11/15 19:49:08
13-11-15 19:39
chenqing309
转子引出三根线接的三个滑环上安装碳刷
13-11-15 20:10
这3个碳刷和转子3根线随便接么还是要一一配对
13-11-15 20:24
拓海科技
这个是三组的,一般都是行车主钩电机用的,给转子通三相电,各相用两个碳刷主要是接触面大一点
13-11-15 20:32
这3个碳刷可以随便接还是要和转子一致
13-11-15 20:35
asls1780rm
每排那两个是一组,就是按照你第三张照片那么接的。3列对应的是转子3相绕组。另外你这滑环改吹吹灰了,要不容易短路
13-11-15 22:07
这是台旧设备放好久了 我把第1组碳刷的线接到第2或者第3组碳刷上都可以么?
13-11-16 10:56
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
