首页 变频器维修
主题:三相交流永磁同步电动机驱动器方案技术转让
点击:696 回复:5
产品规格:0.75~132KW
电压频率:380V 、50/60HZ
控制方法:速度控制模式,转矩控制模式,转矩/速度混合模式
转矩精度: ±2%额定转矩
1、控制方式:采用美国TI集团32位DSP为核心的控制单元,实现高性能的矢量控制。
2、内置PID功能,可实现高性能的速度控制和转矩控制。
3、强大的通讯功能,支持标准的Rs485/232通信,支持CAN BUS。
4、人性化显示菜单,可方便显示状态参数以及对控制参数的调整。
5、特有的逆变模块温升监控功能,风扇调节可控,适时降低电机噪音和温升。
6、具有完善的过流、过压、过热、欠压、过负载、欠相等保护机制。
13-11-14 23:49
这东西不错,为什么要转让呢?自己做成产品与电机用户配套不是很爽吗?关键是你的输入电压不要搞得太死板了,比如说,现在的移动负载(车载或船载)驱动,其永磁同步电机很多都是直流供电的电源,你可以把自己的产品变通一下,作为输入电压比较宽泛的逆变器,直流电压输入,可能销路会更广。
13-11-15 07:28
表情
13-11-15 09:33
销售麻烦
13-11-15 14:48
该用户被锁定!
13-11-15 21:08
该用户被锁定!
13-11-15 21:23
