首页 电工技术 电工技术
主题:请教三相异步电机三相间电阻
点击:1260 回复:16
三相间电阻,电阻有5欧姆之差,正常吗,300w电机
13-11-14 18:31
不正常。
13-11-14 18:37
你用什么量的?
13-11-14 19:02
不正常的!
13-11-14 19:04
差的太多了。确实不正常。
13-11-14 19:38
可能有匝间短路,如果是重绕的电机可能匝数弄错。
13-11-14 19:59
肯定不正常
13-11-14 20:14
本来阻值就小 差了5欧就不对了
13-11-15 08:32
三相绕组本身阻值很小,你误差那么大,电流肯定不平衡,运行不久就会坏的
13-11-15 10:30
三相阻值各是多少?
13-11-15 12:30
上一页下一页
