主题:台达PLC与安川伺服连线
点击:745 回复:4
悠悠的游
我用的是台达DVP16ES200T型号的PLC,想与安川5系的伺服连线,控制输送带的传送距离,该怎么设定呢????请各位大侠指教……
具体要求是这样,开关感应到物体,减速至停止行走200mm,该怎么控制????其他机械参数已经有了……
13-11-14 13:54
www.xutengfei
参考一下,这是我用的三菱FX3U和安川5的接线图。台达和三菱差不多的,你只要把开关信号进PLC输入端然后再走200mm就行了。
13-11-14 14:17
悠悠的游
谢谢!谢谢!我用7和11可以吗????有什么区别吗???
最后修改:
2013/11/14 16:29:54
13-11-14 16:28
www.xutengfei
8脚和12脚是方向和脉冲,7和11应该是公共端。
13-11-14 16:38
主要看你PLC是什么输出拉,低电平输出就按1楼的图接。高电平输出就接7和11.8和12接0V。
13-11-15 08:21
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
