变频器维修
主题:求助:誉强YQ3000报OC
点击:1380 回复:22
nb10jqka
因本人第一次修OC故障,有很多地方不懂望前辈给我指点。誉强YQ3000开机就报OC,挑开3个P521也是报OC故障,短接P521报SC故障,不知道怎么修。
13-11-13 11:28
dykj963
该帖内容不符合相关规定!
13-11-13 11:43
无敌小飞龙
OC是过电流,你已经挑开P521了,那这个问题可以说是就是电流检测电路的问题了,应当重点检查。你如果短接的是P521的次级那么报SC是正确的,其它你不用挑开521只要短接521的初级就能屏蔽SC故障了。
13-11-13 12:35
nb10jqka
首先感谢前辈为我指点迷津,我看这台好像没有电流保护电路,只有一个63A熔断器。
最后修改:
2013/11/13 13:23:03
13-11-13 13:22
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-13 20:23
无敌小飞龙
不可能没电流保护电路,你在主电路里面能找到电流传感器吗?这个肯定也参与了电流保护的。
13-11-14 17:02
nb10jqka
在主电路里面没有电流传感器,也没有像A7840那样的检测电流用的线性光耦合器,只有
这个,短接也报OC。
13-11-15 08:51
查主板吧
13-11-15 10:45
nb10jqka
老兄:OC都屏蔽不了这么查?
13-11-15 11:11
修过誉强的,驱动电路上的4个521你先测下是不是好的,然后都短接1,2脚,如果还报OC故障,基本上就是电流检测的故障,你找下运放,我记得是LM324,你测它的电压输入脚是不是0V。
13-11-18 00:07
锻造科技创新的“体系化能力”
ABB集团第一季度业绩强劲增长
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
