主题:3ms的输入信号用上升沿采集和下降沿采集有区别吗?
点击:531 回复:3
3ms的输入信号用上升沿采集和下降沿采集有区别吗?PLC程序的扫描周期有几十毫秒。对于这个只导通3ms的输入信号用上升沿还是下降沿采集比较好,高速计数的输入端口已经用完了,只能用普通输入点
13-11-12 22:05
cvlsam
3MS的接通信号,一般常用普通接入点的信号接受时间约为50MS,因此PLC无法感知信号的存在,所以对于普通接入点来说,3MS的信号上升沿和下降沿没有区别,PLC都不会有感觉。
Good Luck~
13-11-13 06:28
ZCMY
就像考试时规定60分及格,学校只是统计及格人数,你考30分与40分区别不大;
同样,3ms的输入信号用上升沿和下降沿都会被PLC给忽略,所以的确没有什么区别;
13-11-13 07:40
知道一点
这要看你用的PLC
输入时间常数可以改的,有的PLC可以改到1ms,但你的程序执行要几十马上,这样的话,你的输入信号对于PLC来说,就是个随机信号,既不是采不到,而是不定那次被采到。
信号都不能稳定的采集,前后沿的讨论就没意义了。
13-11-13 09:17
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
