耐腐蚀型钢制桥架的注意事项:
1、钢制桥架装置的最大载荷支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。
2、选择耐腐蚀型钢制桥架宽度时应留有一定的备用空位,以便为今后增添电缆用。
3、当电力电缆和控制电缆较少时,可同一耐腐蚀型钢制桥架安装,但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。
4、钢制桥架水平敷设时,桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处,水平走向的电缆每隔2米左右固定一下,垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。
5、钢制桥架装置应有可靠接地。如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2软铜线联接(并联)起来,与总接地干线相通,长距离的电缆桥架每隔30--50米接地一次。
6、钢制桥架装置除需屏蔽装保护罩外,在室外安装时应在其顶层加装保护罩,防止日晒雨淋,对如需焊接安装时,焊件四周的焊缝厚度不得小于母材的厚度,焊口必须防腐处理。电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%,对于弱电线路可到60%。
