首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:冲床二度落问题
点击:10643 回复:20
对,但实际编程遇到了麻烦。能编个实例不?谢谢
13-11-17 23:35
其实就是普通冲床的
13-11-17 23:38
就是程序遇到问题,能指点下不
13-11-17 23:39
关键是控制离合器的断电,要考虑到电气联动的反应时间,调整传感器位置保证最高转速时仍能在上死点之前提前脱离。
13-11-18 09:37
做好冲压控制命令的程序就OK了,比如使用脚踏开关,踏一次就冲压一次。
13-11-18 09:55
单冲控制:检测的是按钮的上升沿,即使持续按住按钮也只能冲一次,不是靠按钮松开来结束。
13-11-18 09:56
连冲自动模式:设置冲压次数,启动后到次数自动停下;手动模式:按住按钮期间连续动作。
13-11-18 10:00
你的是机械凸轮还是电子凸轮,因为各家的冲床程序书写的方式不同,在你所说的二度落会牵扯一些指令,只是一段两段程序不太容易实现这个功能的。
13-11-18 10:14
建议你把现有的程序涉及到二度落的指令段贴上来,然后根据你现有的程序进行一下更改。
13-11-18 10:22
协易,金丰,丰煜冲床都有这个功能。
20-11-03 17:20
上一页 下一页
