三菱Mitsubishi
主题:菜鸟如何快速看懂别人的程序,求帮助
点击:815 回复:10
1、机台动作基本都知道。
2、指令也基本都知道。
3、运用的辅助继电器真的太多了,看着看着就迷糊了。
4、求PLC软体大神教教我这菜鸟,谢谢了。
5、万分感谢。
13-11-11 15:27
tdl887271
个人经验:先把输入输出标上注释,然后根据再慢慢地把各个中间继电器标注释。
13-11-11 15:40
gzg_00
标注是个好办法,这东西要慢慢来
13-11-11 16:17
就是上面所说的,关键是多思考。
13-11-11 16:37
jamsonwo
先了解输入输出,再从输出往前面的条件看!
13-11-11 21:08
fireray
最好能将程序打印出来,用电脑搜索辅助继电器都用在哪里,在纸上标注。看得多了慢慢就能有思路了
13-11-12 08:38
ZCMY
如果你连设备的线路图没有,或没有看明白,只是去研究程序的话只是闭门造车;
13-11-12 08:53
yejingmao
先搞清楚外围设备线路,然后找出输出输入各点对应作用,再慢慢研究程序,要读懂不难,就是要跟别人的思路走费劲
13-11-12 09:00
都看了,线路图也基本明白
13-11-27 11:36
有看哈,过段时间明白了点
13-11-27 11:37
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
新时达发布行业首款工业具身智能机器人,年产能10000台!
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
