首页 工控软件 亚控WellinTech
主题:求助 巡检仪与组态王无法通讯
点击:1976 回复:20
线路没有问题 这根线以前接过巡检仪 只是巡检仪坏了 换了个新的 才出现的问题
13-11-13 09:59
这个数据类型应该没什么问题 因为我们坏掉的那个就是这么设的 只是换了个同型号的巡检仪而已 里面的设置也按说明书上设置成跟以前一样了 但是就是不能通讯 您给我发的那个串口测试软件我不怎么会用 使用方法在网上也没找到明白的 再者 这个寄存器地址是不是要自己编程啊 他只是给了我高位低位的代码 没有给我确定的寄存器地址 麻烦您了
13-11-13 10:04
你把给你的说明传上来
13-11-13 12:04
说明书没电子版的 上面也没啥有用的 我把他发给我的通讯协议传上来 您帮我看看吧 他说要根据这个协议来搞寄存器地址什么
附件:
[本地下载]
13-11-13 13:24
这个不就是给你的报文吗?你先用这个测试看看
13-11-13 13:36
13-11-13 14:22
这里面是不是还有参数长度的问题 有的表参数长度可变 有的参数长度不可变 一次只能显示一个 会不会是因为这个问题?刚才发的是新表的 现在发的是旧表的
13-11-13 17:01
你这两次发的报文,要的数据长度都不同,返回的数据肯定不同,你的组态王跟仪表通讯链路和通讯设置首先就可以确定是没问题的,现在唯一不能确定的是数据寄存器地址是否准确,仪表是否允许批量读,你可以建立一个组态王测试工程,只连接这一块表,然后配置完你的变量,用串口软件监听组态王发出来的报文,是否跟厂家给你的协议对应,然后用监听到的报文再去测试仪表,看看有什么回应,很多厂家做的有可能不是很标准,地址可以上下适当偏移下试试。
13-11-13 18:39
好的 我试试 有什么问题我在请教您 谢谢您的帮助 Thank you !
13-11-13 21:24
帮别人也是帮自己,很久不用这些东西,慢慢有点忘记了。
13-11-13 22:26
上一页 下一页
