变频器维修
主题:东元7200MA系列 3.7KW 变频器 偶尔上电无显示是什么原因?
点击:855 回复:9
大家好,我手头上有台东元7200ma 系列3.7KW 变频器 偶尔出现开关电源不起振的故障,拆开机器发现整块驱动板有点潮湿,会不会是这个原因引起的?请论坛里各位高手指点,小弟才疏学浅,谢谢!
13-11-10 09:07
lqf1963
先用酒精刷干净,晾干,再试试
13-11-11 11:59
hankmoody584
1,看看开关管有没有击穿.
2,开关IC的58脚之间有没有电压.
3,量一下高压二极管有没有击穿.
4,看看电路中有没有存在短路问题.
5,特别注意启动电路的电阻有没有损坏的。
13-11-11 13:35
某个稳压二极管性能不良,量起来是好的,用会儿就出问题,我遇到过
13-11-11 17:57
孤单行走
先把电路板洗干净再说,
13-11-14 10:21
拓海科技
有时候搞一下清洁,故障又好了
13-11-14 19:01
hyrenwoxing
查电源吧 是电源不好 个人建议把板子上的小电容全部换掉
13-11-16 11:32
拓海科技
电容问题
13-11-18 21:54
无敌小飞龙
7楼正解
13-11-19 14:23
电容
14-01-27 18:12
锻造科技创新的“体系化能力”
ABB集团第一季度业绩强劲增长
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
