首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频器一拖二的问题(20131111)
点击:5250 回复:36
不建议一拖二,但是非要做也可以,第二种方案本人有试过,基本可行,但建议两台电机都加电流保护器,一拖二肯定会造成电流不平衡,但小偏差不影响运行;第一种方案个人觉得不可行
13-11-13 10:27
引用 liuxd6909 在 2013/11/13 8:24:21 发言【内容省略】
电机与变频器之间在工作时,是不允许带电操作有触点开关的。具体是不是会坏,就全凭运气了。因为,有触点的操作切断或接通电流,对变频器会产生很强冲击。变频器坏还是不坏,就看冲击的后果了。
由此,我认为第一种方法如果使用,也是在碰运气。有赌博的倾向。
最后修改:2013/11/13 16:39:05
13-11-13 16:38
引用 kdrjl 在 2013/11/13 16:38:24 发言【内容省略】
谢谢,虽然第一种方案可行 ,但是想想对变频器不好,后来改成第二种方案了。
13-11-19 20:41
引用 知道一点 在 2013/11/13 9:59:02 发言【内容省略】
第一种方案,变频器没有报停啊,还是照样启动的,不过照样启动应该对变频器不好。
13-11-19 20:42
嗯,在线的变频器输出开关动作,确实危险,离线操作就可以。所以用第二种方案是安全的。可靠性高。
13-11-20 07:17
引用 小菜一碟 在 2013/11/19 20:42:55 发言【内容省略】
所以要请教如何设置的啦
如果是取消保护,也只是听听,不会用的。
13-11-20 09:05
任何时候开启电机注意先把变频器启动信号断开 接触器闭合后再启动变频器输出
13-11-20 13:04
上一页 上一页
