变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】变频器一拖二的问题(20131111)
点击:5250 回复:36
20楼
心是透明的
两种方案都行,我用过
13-11-11 05:34
21楼
fireray
第一种控制方式第二电机启动时相当于在25hz启动,对变频器及第一台电机都有影响。第二控制方式可以将电机接触器及热继取消,变频器上口的电机断路器也可以取消,一个普通的断路器即可。
13-11-11 08:43
22楼
lqf1963
频率低可以用
13-11-11 11:32
23楼
eyujiedianqi
第二台电机的启动有可能对变频器有影响。
13-11-11 13:03
24楼
华星电仪
都可以用,担是变频器的参数要修改的,设置开环控制,电机功率设置就要变了,电机要加装热继对电机保护了。
13-11-11 15:52
25楼
mengx9806
25Hz的运转频率可以吗
13-11-12 08:37
26楼
yejingmao
第一种方案显然是不行的。
13-11-13 08:21
27楼
liuxd6909
kdrjl
在 2013/11/10 12:52:41 发言
【内容省略】
但好象两台同时运行,鉴于变频器的足够大的功率也应该没有问题,不知个人的看法对不对。
13-11-13 08:24
28楼
liuxd6909
应在变频器输出端加上各自的热元件。
13-11-13 08:26
29楼
知道一点
说第一种方案可以的请给出一个具体工作步奏。
24楼说的变频器开环+加热继,对于变频器是不是太危险了?
我遇到过一个案列,变频器有输出,频率7hz,再接入电机瞬间,变频器报警停掉了,后改其控制顺序就好了。
楼主这种,预先接入一个电机,在变频器不停情况下,再投入一个,变频器如何不报停,还要保证设备安全,如何设置?
13-11-13 09:59
锻造科技创新的“体系化能力”
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
