首页 PLC论坛 海为Haiwell
主题:Haiwell(海为)PLC精彩应用案例及使用体会
点击:925 回复:3
作者:山东大风机电自动化  王伦
   2012年我进入济南某自动化公司,临危受命编写一个矿井跑车防护装置的程序,使用海为PLC,矿井跑车防护装置的工艺如下:
                                           图1:工艺示意图
   如上图所示,在1300米长的矿井井下斜坡巷道上平均安置6道挡车栏,当矿车到达挡车栏附近时挡车栏打开,将矿车放行。当矿车离开时,将挡车栏放下,从而阻拦上方花落下来的矿车,从而保护巷道。每个挡车栏有电机一个,上升到位传感器1个,下降到位传感器1个,撞栏传感器1个。矿车的位置通过安装在提升机附近的编码器获得。
方案难点:
   ①线路多,每个挡车栏光控制信号线不少,再加上巷道布线要尽可能的少,否则影响行车安全以及美观。
   ②电机多,相应的配置的从站也多。
解决方案:采用分散集中控制的原则
                                           图2:方案结构图
   每个挡车栏的电机,传感器,PLC为一个从站,电机,传感器经从站PLC检测和控制,从站与主站之间采用海为PLC内部的海为BUS通讯方式。
以上方案解决了繁琐的布线方式,而且从站中没有程序,所有的程序均在主站PLC里编写,大大的方面了布线和后期维护。
   采用海为PLC进行该方案有两个优点:
   ①海为PLC与海为PLC之间通过海为BUS指令组网方面,如上图方案结构图。海为PLC与海为PLC之间采用HaiwellBus时,只需要在HaiwellBus指令表中设置好主站与从站的对应发送与接收寄存器即可,如图3,通讯相当简单方面。
                                          图3:HaiwellBus通讯设置
   ②程序管理方便。每个从站程序建立一个子程序,如1号从站程序,2号从站程序,另外建议位置与速度检测程序,所有程序在主程序中一块调用,图中右侧。这样的好处是,编写调试程序的时候可以很方便的找到需要的程序。其次,维护方便,若从站需要更换PLC,则只需要设置好从站的地址,通讯参数即可,根本不需要再下载程序。
                                         图4:海为PLC的子程序使用
   采用海为PLC的上述方案经实地验证,效果比采用三菱PLC,AB系列PLC要好,可靠性提高很多。
   当然,缺陷也是有的。主要就是海为PLC的位置计算指令与速度计算指令不能同时使用。使用了位置精确计算,就不能使用速度精确计算指令。使用了速度精确计算指令就不能使用位置精确计算指令。在这套设备中,位置计算是关键,所以只能采用位置计算指令,速度计算只能使用距离/秒计算了,而不是更精确的微分速度计算。
   国外的品牌PLC性能与可靠性确实比国产的好,但是有一点,PLC并不是单独使用,往往和其他设备集成使用,可靠性很多不是出在PLC本身,而是集成方案的设计中,方案设计的好坏直接决定了系统的可靠性。所以在一个优秀的工程师眼中,只有好与差的方案,没有好与差的品牌,不要将人的能力问题混淆到品牌质量问题上。
最后修改:2013/11/8 16:50:59
13-11-08 16:43
学校了
13-11-08 18:59
说的很好。
13-11-09 00:43
学习了,希望能看到更多的海为应用案例!表情表情
13-12-02 11:05
