液位开关一般是使用在水处理中的,它可以对水进行测量,精度很准确。液位开关的形式是多种多样的,在功能方面比较强大,能够进行不同新式的测量。
一般来说,在水处理中,它直接关系到这一整个过程的安全可靠性。在一个流程中,有中间水箱、反洗的水箱、产水箱和废液箱等不同的类型。这些箱的大小是个不相同的。可能产水和原水箱的体积都大些,在这些水箱中,都是用液位开关来进行相关的控制的。不同的液位开关会有不同的动作。不过也不是大的水箱中就一定要几个液位开关。
在产水箱中,有高和低两种液位开关,高液位开关是可以检测一下水箱是不是装满的,如果装满了就停止产水;而低液位开关则是用来检测水箱里的水是否是足够的,如果不足了就不能再把水往外送。
这些就是液位开关在水处理中的一些作用,如果想要有一个更高的精确度,就需要有多个中液位开关来进行控制。更多的关于液位开关、料位计等的信息,您可以参考相关的文章。
