首页 电工技术 电工技术
主题:请教一个关于接触器控制电机的问题
点击:1551 回复:28
首先判断是机械噪声还是电气噪声,是机械噪声就请机械维修检查轴承,齿轮一类的地方,电气噪声就检查是否缺相,接触器师傅接触良好,电缆师傅有断头等等。
13-11-10 09:03
该用户被锁定!
13-11-10 10:06
该用户被锁定!
13-11-10 10:07
用表量下就可以知道是否缺相
13-11-10 10:10
  问题有多方面的:1 这种接触器容易接触不良,三相触头的弹簧力度和接触面要调节好,最好的办法是测三相电流是否平衡。2 检查电阻箱和电机碳刷,这种声音多数是电阻丝断路。3 电机启动抱闸是否打开。4 齿轮箱的故障很少,如果排除以上无故障以后,那就得检查齿轮箱了。
13-11-10 12:05
测定、转子三相电流,测绝缘电阻,基本就能找出原因。
13-11-10 20:51
     起重设备的电机都是采用绕线是异步电动机,吊钩是需要调速的,电机有异常声音,既要检查定子电压还要检查转子输入电压,要检查转子刷架是否接触正常,刷环是否被又被灼伤导致火花偏大等。要检查三相电阻是否正常。调速是电机转子通过凸轮控制器切换档位,接通每档(低速、中速、高速)板型电阻,每档阻值不同实现调速功能。检查三相电流是否 正常 ...
最后修改:2013/11/11 8:56:56
13-11-11 08:46
大家想的都是一样的,异响要确定来自电气还是机械,开的时候卡一下电流,看是否正常
13-11-11 15:35
你看看造成缺相了没有
13-11-11 19:11
上一页 上一页
