人机界面
普洛菲斯Pro-face
主题:PROFACE gp570没背光,也看不到画面是什么问题啊
点击:1958 回复:16
wbdx998448
第一次修屏,PROFACE gp570没背光,也看不到画面是什么问题啊?求助高手
13-11-07 17:02
ZCMY
有备件先换灯管看下;
13-11-07 17:25
wbdx998448
就是没备件啊,想检查高压板有没有坏?不知道怎么测试
13-11-08 09:05
ytleaderplc
没备件修什么呢?
13-11-09 12:22
fumz78
通电后,按触摸屏有没有声音什么的,如果有声音,可能是背光灯坏了。
13-11-09 12:43
ZCMY
GP570是十多年前的老款,你什么配件也没的话直接找专业的维修处吧;
13-11-09 15:23
jamsonwo
把机壳拆开,液晶屏放在眼前,注意眼睛与显示屏之间不能有任何东西挡着,即使是透明的玻璃也不行,开机后,注意看屏幕上有没有字符显示,因为没有背光,所以一定要非常仔细地看,不同角度地观察!如果有图像,那接下来就是维修背光了,很简单,即使找不到原有的配件,可以买一条尺寸对应的LED灯管,注意一下电压接口,装上就行!
最后修改:
2013/11/9 22:01:10
13-11-09 21:58
wbdx998448
屏上显示PLC没有联系,按触摸屏没有响声
13-11-10 08:56
ZCMY
显示02:FF,说明显示屏还是好的,而且主板也在工作;
至于背光管不亮,可能是背光管坏了,也可能是高压板问题;
13-11-10 10:25
chenqing309
高压板,和灯管检查一下
13-11-10 10:54
东土科技部分募集资金投资项目变更 工业操作系统项目拟引入国资战投
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
机器视觉龙头IPO获受理
工信部将推动大模型在制造业重点行业落地
手机厂商纷纷布局机器人业务
上海电气与三菱电机共谋合作发展新增长极
华南工博会直击丨具身集合齐登场,仙工智能展台全场景解锁
布诺科技携手汇川技术布局海外储能市场新格局
