(2)检查渗油部位。抽出开关芯体后,将开关箱内的油全部放出,用清洁不掉毛的干净布将开关箱内的油擦干净,然后进行观察。稍过片刻,即可发现渗油部位。常见的渗油部位是在开关箱底的橡胶密封圈处,多由于密封圈老化失去弹性而造成渗油。
(3)处理渗油部位。开关箱是固定在变压器箱盖上的,处理渗油时应将变压器吊芯。若需要更换密封圈。应吊芯至开关箱底的圆盘能方便的旋下。更换后再将圆盘旋紧,将器身放回油箱。若开关箱箱底渗油则可进行补焊或粘接修复。补焊时应做好防火措施,以防残油炭化燃烧引发事故。粘接修复可采用环氧树脂粘合剂粘补。
检修时,一定要注意调压开关在空气中停留的时间不能过长,不能超出相应电压等级变压器的规定检修时间,否则应重新进行干燥处理和耐压试验。因此,在检修前一定要将可能用到的工具、材料、设备准备好,并有技术熟练的人员指导。
官方参考网址:http:// www.…….com
最后修改:2014/1/14 16:49:35
