首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC通讯
点击:494 回复:9
欧姆龙CPM2AH PLC和电脑通讯连接不上,提示更换com口?
13-11-07 11:57
检查设置,不行换线,口一般不会坏
13-11-07 12:56
USB转接的设置COM口
13-11-07 12:59
PLC有的编程口及RS232口;
用编程口试下;
13-11-07 13:20
这种情况一般是线的问题,换线试试
13-11-07 13:22
电脑这边的COM口,点属性更改端口号就可以了
13-11-08 08:31
主要还是看线是否有问题,再就看看通讯设置是否正确,排除这两样就要找技术支持了。
13-11-08 13:10
该用户被锁定!
13-11-08 21:44
换一下通讯口试一试。
13-11-09 10:28
通讯设置是否正确
13-11-29 16:40
