首页 电工技术 电工技术
主题:跟大家探讨接地,如何接地?
点击:1155 回复:19
我们公司设备一般就接保护地,其他的我还没有用到,也就是把把电源线的地线与机箱连接,其他如PLC,触摸屏,小电机,电磁阀都没有接地,这样安不安全?
13-11-06 19:31
只要接地可靠就没事!
13-11-06 19:43
电机金属外壳应当接保护线,如果安装固定时已与保护线连接,或可不另外接。
13-11-06 20:24
哦,单向电机也要接地吗
13-11-06 21:09
最好有接地标志的都要接地
13-11-06 21:39
接地,有两点我认为是很关键的,其一是,地线必须要符合对地电阻要求。比如,对于强电,不大于10欧姆,对计算机系统(包括所有的带CPU的智能系统)不大于4欧姆。符合对地电阻要求的地线,才是合格的地线;其二是,地线的截面积一定要足够的大,不要仅考虑地线电流的载流量,要考虑地线对噪声源的集肤效应。要考虑采用地线的大面积表面吸收电磁辐射与传导的噪声。
接地线的作用是两个,即人身安全和设备安全。只考虑人不考虑设备或反之,都是不全面的。
13-11-07 08:41
个人认为电机电磁阀接地是安全考虑,plc触摸屏接地是抗干扰考虑
13-11-07 08:44
保护接地:为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路等带电危及人身和设备安全而进行的接地。
工作接地:为了电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该接地成为工作接地或配电系统接地。
楼主,你现在的公司是存在安全隐患的。PLC 小电机 电磁阀 都应接地的
在我们这里,电缆(带钢恺)都要进行保护接地。
13-11-07 15:10
确实有工作接地和保护接地之分
13-11-07 16:17
该用户被锁定!
13-11-07 20:10
上一页下一页
