主题:跟大家探讨接地,如何接地?
点击:1155 回复:19
gjf201337
我们公司设备一般就接保护地,其他的我还没有用到,也就是把把电源线的地线与机箱连接,其他如PLC,触摸屏,小电机,电磁阀都没有接地,这样安不安全?
13-11-06 19:31
wenquan753
只要接地可靠就没事!
13-11-06 19:43
mjinbao
电机金属外壳应当接保护线,如果安装固定时已与保护线连接,或可不另外接。
13-11-06 20:24
gjf201337
哦,单向电机也要接地吗
13-11-06 21:09
gk_0
最好有接地标志的都要接地
13-11-06 21:39
kdrjl
接地,有两点我认为是很关键的,其一是,地线必须要符合对地电阻要求。比如,对于强电,不大于10欧姆,对计算机系统(包括所有的带CPU的智能系统)不大于4欧姆。符合对地电阻要求的地线,才是合格的地线;其二是,地线的截面积一定要足够的大,不要仅考虑地线电流的载流量,要考虑地线对噪声源的集肤效应。要考虑采用地线的大面积表面吸收电磁辐射与传导的噪声。
接地线的作用是两个,即人身安全和设备安全。只考虑人不考虑设备或反之,都是不全面的。
13-11-07 08:41
fireray
个人认为电机电磁阀接地是安全考虑,plc触摸屏接地是抗干扰考虑
13-11-07 08:44
何FQ
保护接地:为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路等带电危及人身和设备安全而进行的接地。
工作接地:为了电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该接地成为工作接地或配电系统接地。
楼主,你现在的公司是存在安全隐患的。PLC 小电机 电磁阀 都应接地的
在我们这里,电缆(带钢恺)都要进行保护接地。
13-11-07 15:10
gzg_00
确实有工作接地和保护接地之分
13-11-07 16:17
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-07 20:10
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
