机电一体化
主题:异步电机的负载和电流的关系
点击:5274 回复:7
一浙商
异步电机的负载和电流是正相关的,也就是负载越大,电流越大,负载越小,电流越小。
我想知道,这种相关是严格线性相关的吗?就是负载100%的时候,电流100%,然后负载70%的时候,电流70% ? 是这样的吗?
谢谢大家
13-11-05 20:48
dj2001_7
我觉得你可以用公式推算一下,从理论上来看好像不是这样的,还有个功率因素在里面的啊,在不同的负载状况下,功率因素有所不同,这样推算出来的电流就不是线性的。
从公式P=1.732*U*I*COS可以推算啊,I=P/(1.732*U*COS),由于这个COS是变化的,所以不是严格的线性关系啊。以上公式是电机输出功率的公式,电机输入功率还要考虑机械损耗等等因素在里面。
最后修改:
2013/11/5 21:11:55
13-11-05 21:08
一浙商
谢谢,我说的负载,你说的功率,这两者又是什么关系呢?
13-11-06 08:19
卢学斌
负载的大小,决定着电机轴上的输出功率。如果负载情则电机输出功率自动降低,那么电机的电流就会相应的减少。
13-11-06 11:49
gjf201337
dj2001_7
在 2013/11/5 21:08:59 发言
【内容省略】
同意
13-11-06 12:27
hst396
在轻载下,功率因素会变小,所有电流不会线性变小的。
13-11-06 16:36
kdrjl
不是线性的关系。如果是,问题就简单多了。
P = √3 * U * I * comφ * η
P:负载功率;
U:电机端线电压;
I:电机线电流;
comφ:电机运行功率因数;
η:电机运行效率。
由公式可知,负载P与电机电流的关系,能是线性的吗?电压电流是线性的,后面两项就不是线性的了。
最后修改:
2013/11/6 18:34:03
13-11-06 18:32
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-06 20:35
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
以赛促学 2025中国大学生智能制造赛决赛在沪举办
2025 倍福自动化新技术研讨会
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
西门子与日照钢铁签署战略合作协议,携手推动钢铁产业数字化智能运维
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
