首页 无线通信 无线通信
主题:集中管理无线覆盖方案
点击:572 回复:0
可胖可瘦:
AP作为瘦AP工作,无线控制器对AP进行一次性集中管理和配置策略下发等。无线控制器故障时,AP作为胖AP工作。
数据处理:
集中转发、本地转发,根据用户的不同应用需求,无线数据在AP之间或与无线控制器间进行。
在更大的无线网络中:
相同的无线交换机可以组成一个集群组
●一个主控组中可以统计所有的AP和客户端的数据和状态
●从一个无线控端可以下发所有的无线配置和管理
●提供单点的管理
入侵检测
过去一年的统计显示,无线网络的安全问题主要来自于:非法AP接入、伪装SSID、无效信道干扰、网络攻击。
经无线入侵检测系统(WIDS)授权,D-Link无线交换机可检测非法接入点和未授权客户端,以及预知无线威胁,防止任何潜在的破坏和非法访问。除了其它基本的无线安全功能,还包括WEP,个人/企业级WPA,个人/企业级WPA2,MAC地址认证以确定无线设备身份。强制网络门户功能允许您阻止客户端访问您的网络,直到客户端验证其身份。这种双层身份验证和授权功能为您的无线网络环境提供了强大的安全围栏,也防止来自网络内部的攻击。
智能优化
当几台接入点部署位置比较接近,如果没有实施适当的RF管理,可能会导致无线信号干扰。D-Link的无线交换机会识别网络中正在使用的无线频谱,并自动给它管理下的每一个接入点分配最佳信道。这就大大降低了射频干扰,且允许管理员更密集地部署AP。
而当任何一个AP添加或删除时,信道和功率都会自动调整。或无线交换机可以通过编程自动调整信道和功率:比如一天的某个时间点(每天凌晨2:00),或是一定的时间间隔周期(每6个小时),使用不同的信道和功率设置。更多文献请关注:润满无线http://www.runman.com.cn/
13-11-05 19:56
