首页 数控论坛
主题:求帮忙设计一个电路图
点击:548 回复:6
有7个人 每人被分到2个按钮 分别是yes和no
每个人同时 按下 0个 1个或者两个按钮
根据按下的情况 分别是
1 每个人的灯的情况完全相同的话 代表yes的灯和no的灯都不亮
2 yes no的个数正好相同 则yes的灯和no的灯都亮
3 yes被按下的次数比no多 只亮yes 反之亦然
注意 1的情况是 全yes 全no 全不按 全按
13-11-05 19:00
用什么做?PLC?
13-11-05 19:32
两个按钮分别逐个相加,数值传送到寄存器1和2。1加2等于7或者0,不亮。在此基础上比较1和2,1等于2全亮。1大于2,亮一个,1小于2,亮另一个。
13-11-05 20:18
谢谢!我试试看
13-11-05 20:35
2楼的方法应当是,分别计数yes的个数和no的个数,然后进行比较。
13-12-23 21:11
说得都不太明白了
13-12-24 15:32
这个用VB做简单。
14-02-11 10:13
