首页 变频器维修
主题:艾默生电源模块炸整流桥和逆变模块
点击:1575 回复:20
一台艾默生电源模块HD22020-3炸整流桥和逆变模块,经检查,驱动附近的稳压管烧坏,有变压器隔离驱动电路,我也检查了整机没有问题,开关电源部分也没有原件坏的,就上电试机,结果面板没有显示,风扇也不转,风扇是好的,也没有电压到,说明开关电源部分还有问题还是后端负载回路有短路现象,由于是第一次接触这个东西,还请大师傅指点迷津。谢谢。
最后修改:2013/11/5 10:20:36
13-11-05 10:18
开关电源有问题吧,开关变压器有没有电压输出
13-11-05 10:26
开关电源输出的保险电阻查一查
13-11-05 11:25
查了阻值没有变化,继电器也不吸合。
13-11-05 11:29
没有,只有到三相整流出来有500v多这样。
13-11-05 11:31
断开输出电源负载分段检查。
13-11-05 11:34
开关电源部分和负载部分电路是同在一块大板上的,还有很多电路都在这块板上,我不会弄了
13-11-05 11:48
发给我帮你修吧
13-11-05 15:00
听你描述,你的水平还不足以维修这台机器,建议你在当地找专业人员维修。
13-11-05 15:49
这个就比较麻烦了,基本的东西都不会怎么去修,在这里也说不明白,还是多看看书吧。
13-11-06 00:03
上一页下一页
