首页 运动控制 运动控制
主题:SIMATIC T-CPU与SIMOTION有什么区别?
点击:1444 回复:0
在运动控制方面,两者功能是相同的,比如调速、定位POS、控制力/转矩、液压轴、电子齿轮GEAR、电子凸轮CAM、快速测量输入MeasuringInput、快速输出OutputCAM、三轴插补/路径PATH等功能。
在逻辑控制方面,两者功能也差不多,都可以使用IEC61131-3中规定的功能块进行编程。
在工艺控制方面,两者也都能实现,比如温度、流量、压力、物位控制等等。
但在其他方面存在差距:
1.性能方面
T-CPU的型号有315T、317T两大类,控制轴数为8轴或32轴。
SIMOTION型号非常多,以SIMOTION D为例,控制轴数选择有单轴、8轴、16轴、32轴、64轴、128轴。能控制128轴的SIMOTION D455-2 DP/PN是当前性能最好的控制器之一,比S7-400H系列PLC的CPU还要强劲。
2.硬件结构方面
SIMOTION硬件分C、D、P三大类,其集成度更高,比如可以选择与S120驱动器高度集成的SIMOTION D系列,其内部集成了一个S120的CU。能节省空间和成本。而SIMOTION C集成了4个AO、Pulse驱动器接口和4个Encoder反馈接口,轻松实现4轴连接。最后,SIMOTION P是与上位机集成在一起的,内部集成了Windows XP操作系统,可以轻松实现编程调试和HMI监视。
3.软件编程方面
SIMATIC T-CPU作为SIMATIC家族的一员,其编程习惯与PLC更为类型,比如使用LAD,调用FB/FC的形式实现轴控制,当然其他PLC语言SCL、FBD、CFC等都可以使用。调试软件为S7-Technology。
SIMOTION作为运动控制器,其编程习惯既有与传统编程方面相似的地方,比如使用LAD/FBD调用PLCopen实现轴控制,又有其更具特色的编程方法,比如运动控制图MCC,结构化文档ST。作为一高级语言,ST编程效率高、结构灵活,非常适合工程人员使用。调试软件为SIMOTION SCOUT。
说到这里,到底在T-CPU和SIMOTION时如何取舍?
第一,考虑系统规模,如果轴数较多,就不能考虑T-CPU了。T-CPU的32个轴是极限数据,在实际选型时是需要考虑裕量的。
第二,如果轴数不多,那么用T-CPU与SIMOTION都能实现。这就要看个人习惯了。如果是一个熟练掌握S7 PLC编程的工程师,那么使用T-CPU或许更容易上手一些。如果对编程习惯没什么偏好,建议还是用SIMOTION吧,最好是SIMOTION D。
[/URL]
13-11-05 09:04
