首页 仪器仪表 仪器仪表
主题: 威力巴流量计到底如何进行安装满足使用
点击:430 回复:0
   威力巴流量计到底如何进行安装来满足,怎样才能使威力巴流量计进行正确的安装和布置,我给大家讲讲关于一些威力巴流量计的使用方法:
         第一:采用非收缩节流设计,比孔板的永久压损至少降低95%以上; 由于威力巴的接头可直接与变送器连接,无需三组阀和引压管,避免了因引压管泄漏、堵塞等造成的测量误差;
        第二:安装简单,只需在管道上开一小孔后焊一底座,无需截断管道,有些介质可以在线安装,并可随时将探头取出检查,安装费用低,基本免维护;
        第三:可以测量气体、液体和蒸气等各种介质,应用范围广泛,且测量信号稳定、波动小。威力巴的压损仅为孔板压损的1.6%左右,在一定的温度压力范围内,密度的变化大于测量精度的要求。
        第四:威力巴流量计安装分在线型和通用型,尤其是在线型可以不停产安装,克服了传统检测元件安装、清洗必须停产、装卸不方便等特点,丝毫不会影响生产,而且其本身的引压管、阀直接与变送器相连接,减少了取压管路等中间环节,降低了费用,减少了故障点。
13-11-04 09:00
