主题:天车下滑
点击:1137 回复:19
woshigoutou
天车主钩 50T 吊30T 的重物 从地面直接起 正常,但是中途如果停下,例如起到离开地面停下,在起升,会发生严重的溜钩下滑现象。 施耐德71变频器控制。 请问这和哪些参数设置不当有关,该怎么修改。 我么使用的开环控制。
13-11-03 20:40
gzg_00
设一下转矩提升有用没
13-11-03 20:53
jamsonwo
极有可能是刹车释放时电流没到额定电流!ATV71用于起重负载时有一个释放外部机械刹车的条件,那就是在电机上建立一定的转矩,监测变频器的输出电流!
最好用矢量控制!
最后修改:
2013/11/3 21:14:50
13-11-03 21:13
aaxin2008
还以为抱闸的事呢!O(∩_∩)O~我们这没有这么大的天车
13-11-04 06:34
gf2003129
电机的抱闸调紧点吧!
13-11-04 10:16
woshigoutou
朋友 能说的详细些吗。 刹车释放电流设置多大合适啊。
13-11-04 10:28
kdrjl
施耐德的变频器,是否有对抱闸控制的说明呢?电流达到多少释放抱闸,这个不好讲,需要试验确定,因为抱闸释放时电流太小,溜钩,太大会报故障停车。一般这种控制,使用变频器的软件自动进行的,有抱闸控制信号输出功能的变频器都应该有抱闸使用的说明或注释。
最后修改:
2013/11/4 10:48:00
13-11-04 10:46
szsxzap
抱匝有没有松
13-11-04 10:52
kdrjl
是的,调节电机抱闸释放的电流阈值,是基于抱闸的正常状态为前提,如果抱闸的闸皮松了或被磨损了,那应该首先看抱闸的状态是否正常。先把机械的问题解决好,再调整电气的参数设置。
13-11-04 10:57
启动绕组
以前有个工程带刹车电阻的,抱闸。也遇到过类似状况。
好像把模式改成什么提升模式 就可以了
很久没有用了,记不清楚了
不行就给施耐德打电话问
13-11-04 13:40
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
