运动控制
运动控制
主题:三菱伺服RD問題
点击:3091 回复:14
三菱伺服SON開啟.RD信號沒有輸出.什麼原因.松下FP0-C32T控制MR-J2S-10A的伺服,脉沖口要不加電組.請各位大師之點
最后修改:
2013/11/2 10:21:54
13-11-02 09:57
fumz78
伺服还没有处于准备好状态,接线、参数等都可能引起这问题。
13-11-02 10:17
ZCMY
接线很可能不对;
13-11-02 10:57
gjf201337
fumz78
在 2013/11/2 10:17:27 发言
【内容省略】
!1!
13-11-02 11:03
在不使用RD信號的情況下.從PLC發出的脉沖能使馬達正長轉動,接線方面,CN1A19,RD信號接到X上.SG共公端接0V.COM,OPC都有接+24V.報敬端ALM用的都是SG共公端.輸出正常.就是RD沒有輸出.參數.P49 0000 .0001.0010.三個都用過.RD還是不能接通X,
13-11-02 11:09
fumz78
你要确定这个RD信号是没有输出,还是输出了,但你的接线问题没接收到,可以通过伺服驱动器上的数码显示监控,或是直接用伺服软件监控下这个信号有没有。
13-11-02 11:44
伺服器数吗管显是RD有输出.经检查,是CN1A19脚就是RD脚有问题
13-11-08 15:19
gzg_00
先排除接线问题
13-11-08 16:20
因为CA1B18.就是ALM报敬脚和CA1A19脚RD的接线方法是一样的.内部电路是一样的,ALM脚可以正常接通.RD 脚就不行.如果有什么好方法.拿来讨论一下.
13-11-08 16:37
fumz78
通电后,伺服驱动器上显示什么?伺服的轴有没有锁定?
13-11-08 16:57
零碳园区建设与投资研讨会在合肥召开
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
首届“中控杯”工业AI创新挑战赛在杭举行
佰邦科技携手卡奥斯共建绿色环保智能工厂
“工业智能化与量子可信计算应用大会”在成都芯谷举办
