主题:如果一台设备既有欧姆龙的PLC 又有基恩士的光栅 这个底线不就是没有办法接了
点击:1307 回复:8
欧姆龙CP1H的PLC的地线竟然是和DC0V内部链接。
基恩士:SL-V 20H的屏蔽线 竟然内部和DC24V链接
我狂晕 ,如果一台设备既有欧姆龙的PLC 又有基恩士的光栅 这个底线不就是没有办法接了。。。
最后修改:
2013/11/4 9:41:51
13-11-01 11:07
mengx9806
只见过地线与0V导通的,第一次听说有地线和+24V直接通的。这种情况,换成我的话,地线统统就不接了
13-11-01 14:46
yk_wangyu
会不会是接错了,除非屏蔽线和地线不是同一根线。
13-11-01 18:39
gzg_00
第一次听说有地线和+24V直接通的
13-11-02 07:14
知道一点
拆开分别检查吧,可能
接错线
产品爆了
原来是不通的
13-11-02 08:40
你说的是这种图纸吧,我们一般不用到NPN系统,一般PNP用的很多;所以如果要用的话,是不是得咨询基恩士的,它那个屏蔽层接了+24以后画了一个接地点,这个是不是个BUG?
最后修改:
2013/11/2 9:16:47
13-11-02 09:14
BG7MKA
我也上过当!只有不接光栅屏蔽网了,不过沒发生过异常
13-11-02 10:06
mengx9806
在 2013/11/1 14:46:35 发言
【内容省略】
不会的 你可以看下 基恩士的样本 ,上面直接说明这一点。。
13-11-04 09:33
在 2013/11/2 9:14:28 发言
【内容省略】
你看下这张图所在手册的右下角 ,上面标明内部连接DC24V
13-11-04 09:34
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
