相关行业
相关行业
主题:温控表怎么才能测出他的精准度?
点击:1197 回复:19
cj198556
[face=楷体_GB2312]
[/face]温控表怎么才能测出他的精准度?忘各位大师指点下
最后修改:
2013/11/1 11:57:00
13-11-01 09:17
gzg_00
你买回来表再去测精度?不会吧
13-11-01 09:31
dlr
仪表的精度等级厂家的说明书或产品样本上会标明的。以前的模拟仪表在刻度盘上就标有,现在的数字显示仪只能看铭牌,如果没有铭牌只能看说明书了。但对于正规产品,其精度不会低于0.5级,智能数字仪表大多为0.2级。要知道它的实际测量误差只有通过校验或检定。
最后修改:
2013/11/1 10:43:53
13-11-01 10:41
cj198556
现在国产的温控表,温度可偏差+ - 6-5度,
我是想有没有什么好的办法来测出他的精准度,同样的一个测温点,同时给不同的温控表 它们显示的温度都不一样,这就叫人难以判断了。
13-11-03 15:25
dlr
好办法就是用标准表对其进行校验。估计楼主用的是热电偶测温,用直流电位差计输入给温度表热电势,看温度表的实际误差是多少,看有没有超差。如果是小厂的产品可能还要考虑稳定性问题。
13-11-03 21:37
qinhya
根据表输入的类型,给它送上相应的标准电压或电流(查看表的线性度),另外,如果你使用的是智能仪表,这个读数的误差是可以通过设定来消除了,那个参数叫 显示输入零点迁移!
13-11-04 11:26
ascent
上次买了个日本数显的手持温度计,一般用它来对比铂电阻显示的温度,不过感觉还是应该有标准表检测对比才知道啊。
13-11-04 20:13
jiaonpeng
这个通常的做法就是找一个标准的温度信号传感器接入温控表。然后给定温度,看其输出的数值,然后使用万用表进行测量。
13-11-05 16:15
logo1979
每个城市都有计量鉴定中心,到哪里去他给你鉴定一下
13-11-06 15:00
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-06 20:25
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
施耐德电气:为食品饮料行业注入“AI的味道”
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
