首页 电工技术 电工技术
主题:机器的总断路器怎么选?
点击:806 回复:15
有电动机,也有加热管。
假设机器正常运行60A电流,机器额定电流90A。
怎么选择,有什么规则?
13-10-31 11:40
正常选就可以,现在基本上能避开尖峰电流
13-10-31 12:43
额定电流的2.5倍。电工基础里面有介绍。
13-10-31 16:42
最大单个设备的2.5倍,其余累加一般就没问题。
13-10-31 20:00
公司前几台机器我负责选型,都是按照额定电流的2倍,这样来选择断路器。
13-10-31 22:23
100A保险
13-11-01 09:11
把断路器下口(负载)所有器件的标称额定电流总和乘一个1.2-1.5的倍数,即可。
13-11-01 14:45
额定电流的2.5倍
13-11-01 14:50
要2.5倍吗 我之前基本上都是按1.5倍选的 也没什么事啊
13-11-01 16:11
不管选多少倍,那总断路器会跟其连接的电缆不匹配。
如:额定电流50A,断路器选100A的,电缆选10平方的
13-11-04 10:45
上一页下一页
