主题:温控表显示不准
点击:1429 回复:13
jattly
新买一个欧姆龙温控表,控制输出24V---驱动固态,但是在使用的时候能正常输出24V驱动加热,温控表显示与实际相差160度,温度报警1也没输出开关量驱动风扇。温度探头(热电偶)是好的。是我参数设置有问题,还是温控表不良。温控表的型号是E5EZ-Q3T
最后修改:
2013/10/31 17:53:35
13-10-30 19:52
卢学斌
没调好表吧!
13-10-30 21:12
twtynijj
相差160 肯定是分度号都没选好吧
13-10-31 00:01
aaxin2008
线头倒一下
13-10-31 07:07
相差这么大肯定是没设置好,
13-10-31 09:40
kdrjl
按照说明书的步骤,先设置传感器,使之对应,然后启动控制器,做一下自学习,再然后再投入使用。这种表不管是什么牌子的,现在都挺好使的。只要正确设置参数即可。
13-10-31 09:45
gzg_00
应该是你设置的问题
13-10-31 10:05
byewhite
说明书真是重点。。。。祝你好运吧
13-10-31 11:25
laozhou4
K,PT,J还是其它,应该是没选对输入信号吧
13-10-31 17:24
jattly
温控表的型号是E5EZ-Q3T
13-10-31 17:52
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
