首页 电工技术 电工技术
主题:小功率电机过载检测
点击:591 回复:5
220VAC 90W一下小电机大家是怎么检测过载的?热继电器又大。。
13-10-30 15:20
把定子上粘个温度开关就行了。
13-10-30 21:14
有道理!
13-11-01 18:35
引用 卢学斌 在 2013/10/30 21:14:49 发言【内容省略】
好办法
13-11-02 07:15
感觉确实是个事,因为保护电路或器件与电机的成本比,有些不值当的。纠结。
13-11-02 07:23
还真有道理,我前年买了个小电风扇,绝缘纸里面包了一个小的温度开关,
跟普通的二极管大小一般,把绕组的公共端串进去了,结果今年坏了,
  找不到毛病,把绝缘纸拆了才找到;
做个加工件,把PTC(热敏电阻)固定在电机上,对继电器进行驱动再把信号给PLC;
方法很多,加互感器或者找那种精密度高的电流继电器(淘宝标的参数应该能达到你的要求)     自己选吧!
最后修改:2013/11/2 20:43:54
13-11-02 20:31
