首页 变频器维修
主题:这个电容谁知道容量耐压
点击:1403 回复:15
三菱5.5千瓦变频器的电容,电容型号BKO-CA1468-H22,谁知道容量耐压,谢了
13-10-30 14:32
发个图看看
13-10-30 18:26
引用 logo1979 在 2013/10/30 18:26:43 发言【内容省略】
        无图无真相
13-10-30 18:47
电解电容不会超过400V.
13-10-30 21:02
谁说的!450V的多了去了。
13-10-31 00:25
好多450V的,一般为400V的串联。
13-10-31 08:47
三相变频器都是2个电容成对以上串联,根据你的变频器5.5KW功率算出电容容量要求为750uf,如果一共是2个电容的,得出单个电容容量为1500uf,如果是4个电容的,单个电容容量为750uf
耐压都是400V以上的,一般三相380V变频器单个电容400V耐压足够了
最后修改:2013/10/31 9:49:41
13-10-31 09:48
有很多都是450的
13-10-31 10:02
谢谢大家帮忙 ,变频器输入电源是3相220的,电容坏了一个,另一个没坏,实测1320微法,耐压不详。
13-10-31 11:31
这两个 都换掉吧,不建议您只换一只,可以买拆机的 维修 或者可以买国产的 大小一样的450V耐压的 5600uf的替换 打点没有坏处 有什么问题 可以联系我。我的网名 是我的QQ
13-11-02 17:13
上一页下一页
