首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:如何确定PLC型号及硬件配置
点击:783 回复:0
  不同型号的PLC具有不同的硬件组成和性能指标。它们的基本I/O点数和扩展范围,程序存储容量往往差别很大。因此,在进行PLC程序设计之前,要对所用PLC的型号、硬件配置作出选择。那么接下来仪器仪表世界网就来介绍如何确定PLC型号及硬件配置
  (1)输入/输出点:
  输入点是与机床侧被控对象有关的按钮、开关、继电器和接触器触点等连接的输入信号接口,以及由机床侧直接连接到NC的输入信号接口(如减速信号:*DECX,*DECY…,跳过信号:SKIP等)。
  输出点包括向机床侧继电器,指示灯等输出信号的接口。设计者对被控对象的上述I/O信号要逐一确认,并分别计算出总的需要数量。选用的PLC所具有的I/O点数应比计算出的 I/O点数稍多一些,以备可能追加和变更控制性能的需要。
  (2)存储容量:
  一般来说,普通CNC车床顺序程序的规模约1000步,小型加工中心约2000步。程序规模随机床的复杂程度变化,设计者要根据具体任务对程序规模作出估算,并据此确定合理的存储容量。
  以上是告诉大家如何确定PLC型号及硬件配置的方法。除此之外,还需要注意PLC的处理时间、指令功能、定时器、计数器、内部继电器的技术规格、数量等指标,需要保证这些指标也应满足要求。
13-10-28 15:39
