热电偶,作为温度仪表中的一类,被广泛应用于工业生产过程的温度测量,对生产具有重要的影响。根据它们的用途和安装位置不同,具有多种结构形式。因此中国传感器交易网接下来将会为大家介绍,按热电偶的用途,可以将热电偶划分为三种不同的类型。
1、装配式热电偶:装配式热电偶主要用来测量气体、蒸气和液体等介质的温度。根据盆范围及环境的不同,所用的热电偶电极和保护套管的材料也不相同。因使用条件基本类所以这类热电偶已标准化、系列化。
2、铠装热电偶:铠装热电偶又称缆式热电偶,是由热电极、绝缘材料(通常为电熔氧化镁)和金属保护管三者结合,经焊接、密封和装配而成一个坚实的整体。按其安装时的连接方法可分为法兰连接和螺纹连接两种。
铠装热电偶有单支(双芯)和双支(四芯)之分,其测量端有露头型、接壳型、绝缘型和分离式绝缘型四种基本形式,铠装热电偶的自由端(接线盒)形式有简易式、防水式、防溅式、接插式和小接线盒式等。铠装热电偶具有体积小、精度高、动态响应快、耐振动、耐冲击、机械强度高、可挠性好、便于安装等优点。
3、表面热电偶:表面热电偶主要用来测量圆弧形表面温度。它的测温结构分为凸形、弓形和针形。
通过以上内容,我们了解到根据不同的用途可以将热电偶划分为三种类型。由此可见,根据不同的标准的划分,温度仪表的类型是多种多样的,可以适应不同环境的使用,对提高工作效率,避免误差出现具有很重要的作用。
