运动控制
运动控制
主题:伺服电机问题
点击:624 回复:5
三菱伺服电机外壳有麻麻的感觉.放大器没有报警。电机运转正常。电机没有接地.为什么会漏电.以前哦试过,电机
不接地.不会漏电。请高手指点一下
13-10-28 11:36
fireray
电机本身没问题,其他设备或线路连过来的。
13-10-29 08:34
花景
这是电位差,电机地接到驱动器,驱动器的地接到系统地!就好了!
13-12-17 19:32
aylsj2000
还是尽快找到原因为好,不然对伺服电机有影响。
13-12-22 22:58
ytleaderplc
一般是接地不好
13-12-24 16:10
柳州数控维修
伺服电机接地就能解决这个问题
13-12-30 20:20
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
全球首个人形机器人运动会开幕
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
