首页 电工技术 电工技术
主题:耐火低导隔热型钢制桥架的防腐方式选择
点击:365 回复:0
    应按工程环境条件、重要性、耐久性和技术经济性等因素,对耐火低导隔热型钢制桥架选择适宜的防腐处理方式。一般情况宜选择适于工程环境条件的防腐处理方式。当采用表中“T”类防腐方式时,应符合环境条件等级的划分。确定支、吊架的跨距时,应可按厂家提供的产品特性数据选用。
    非直线段的支、吊架配置:
一、当半径不大于300mm时,应在距非直线段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设置一个支、吊架。
二、当半径大于300mm时,除符合本条一款要求外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。
立柱应与托盘、梯架层间距离以及配置层数要求相适应。当需采用与本标准第2.2.条的层间距离不同时,应指明具体要求。托盘、梯架直线段每隔50m,应预留伸缩缝20~30mm。
    要求耐火低导隔热型钢制桥架防火的区段,可在托盘、梯架添加具有耐火或难燃性的板、网材料构成封闭或半封闭式结构,并在桥架表面涂刷符合《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24∶90(中国工程建设标准化协会标准)的防火涂层等措施,其整体耐火性还应符合国家有关规范或标准的要求。
13-10-28 09:39
