涡街流量计但不适用于测量低雷诺数流体,在适用于流体也是相对比较普遍的。含固体微粒的流体对漩涡发作体的冲洗会发生噪声,对漩涡发作体发生磨损。若含有的短纤维环绕在漩涡发作体上,将扭转仪表系数。涡街流量计在混相流体中的使用如下:
1、大概用于含星散、均匀的细慷慨泡,但容积含气率应小于7%~10%的气、液两相流,若容积含气率超出2%,应答仪表系数发展批改。
2、大概用于含星散、均匀的固体微粒,含量不大于2%的气固、液固两相流。
3、大概用于互不用融的液液(如油和水)两组分流等。
脉动流和扭转流将对涡街流量计发生严酷影响。如果脉动频率与涡街频率相符,将可能引起谐振,毁欠安正常工作和设备,使涡街旗子灯号发生锁定(1ock-in)现象,这时候旗子灯号静止于某一频率。锁定与脉动幅值、漩涡发作体外形及堵塞比等无关。
涡街流量计的切确度关于液体大抵为士(0.5%-2%)R,关于气体为士(1%-2%)R,重复性普通为0.2%-0.5%。由于涡街流量计的仪表系数较低,频率辩白率低,口径愈大,精度愈低,故仪表口径不宜过大(DN300如下[4])。
规模度宽是涡街流量计的长处,量程下限的流量数值更加主要。普通液体平匀流速下限为0.5m/S,气体为4-5m/s[5]。涡街流量计的正常流量最佳在正常测量规模的1/2-2/3处。
涡街流量计的最大长处是仪表系数不受测量介质物性的影响,大概用一种模范的介质发展校验而使用于其他介质,为处置惩罚校验设备标题供给了便当。但由于液、气的流速规模差别很大,导致频率规模差别亦很大。在处理涡街旗子灯号的扩充器电路中,滤波器的通带分歧,电路参数亦分歧,于是,匹敌电路参数不克不及用于测量分歧的介质。介质扭转后,电路参数亦应随之扭转。
