主题:三菱FX1S-30MT能控制伺服电机正反转吗?以及怎样控制的?
点击:2280 回复:6
用三菱FX1S-30MT 控制伺服电机时,Y0为脉冲发送端,Y1为方向信号输出端,Y0 和Y1为两个独立的脉冲信号发出端,机型不同,Y0与Y1能否同时输出也不同,FX1S系列的PLC不能同时输出,那么通过这种PLC怎么控制伺服电机正反转啊 或者能控制伺服电机吗?求高手指点 谢谢~
13-10-28 08:58
ytleaderplc
根本不理解伺服控制
正常就是个方向信号而已
13-10-28 09:15
fumz78
伺服既可以用正反转脉冲控制伺服正反转,也可以用脉冲加方向信号控制正反转
用FX系列PLC,有专门的定位指令,这个指令是脉冲加方向信号控制的。
13-10-28 09:31
ZCMY
呵呵;请首先确认你的伺服用的是脉冲+方向模式,还是+脉冲 -脉冲模式;
使用PLSY时,脉冲+方向模式的话,Y0输出脉冲,可以用Y1来指定方向,也可以用Y2 Y3等来控制方向;
+脉冲 -脉冲模式时,一台PLC只能带一个伺服了;
13-10-28 09:50
多谢大家的热心回复 ~
13-10-28 10:30
wanwan8778
楼上各位已经把原来给讲清楚了,
我需要提醒楼主的是:看说明书然后再接线,根据需要看是否有必要加电阻
最后修改:
2013/10/28 13:16:02
13-10-28 13:15
卢学斌
伺服选择方向加脉冲方式。
13-10-28 17:50
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
