直流电机的转速平衡方程式:
n = (Ud -/+ Id*r) / CE*Φ
由平衡方程式看,若改变n(直流电机转速),有两个参数可以做到。就是改变Ud,或改变直流电机的磁通Φ。式中的Id*r是直流电机的内阻损耗,很小很小,而改变电机的磁通,只能减小却不能为0,所以,改变磁通实现直流调速的目的也是有限的。在直流调速中,这种应用都是在“弱磁升速”过程实现的,而改变电枢电压Ud,则可从0-电机的额定转速范围内实现。
由此,改变电枢电压可是实现0-ne的调速,改变磁通,可实现ne-nmax的调速。两个结合起来就是0-100%的调速范围了。
13-10-27 14:10
